依风1986
第11楼2014/11/14
强碱类的还是需要酸中和一下
第12楼2014/11/14
合金类的基体效应也比较大,谱线重叠等电离放电如何导致矩管口出现小切口啊?
第13楼2014/11/14
一直没试国碱性样品进样
千层峰
第14楼2014/11/15
尽量别这样进样,,一进了,矩管就发白了。。
装比大学生
第15楼2014/11/15
试样基体醋酸含量高的,直接熄火,减少取样量就好了。
sasha
第16楼2014/11/15
具体忘记了,记得发过有关帖子,我回头查一下
守一
第17楼2014/11/16
上ICP-MS,还是多了解些相关知识,不然损耗得快
第18楼2014/11/16
黏度大的进样也容易熄火,比如硫酸,磷酸处理的样品
zj2635
第19楼2014/11/16
你说得没错!对于新仪器,在使用之前,一定要了解清楚各种注意事项。
第20楼2014/11/16
是的,不过这类我都没有尝试过
