原天
第11楼2014/11/15
看看调谐方式是不是用了增加电压的调谐(忘记叫什么),因为基线都上百万了。如果是加电压的调谐方法,碎片多到200也算正常,不是,就洗离子源,换柱吧。
小胖
第12楼2014/11/15
HED污染的可能性比较大
Gogo_Kuo
第13楼2014/11/15
everlastingz
第14楼2014/11/15
解决的怎么样了
牛二
第15楼2014/11/16
妙手回春
symmacros
第16楼2014/11/16
请问是怎样的“妙手”干的?
第17楼2014/11/17
换了衬管,玻璃棉,进样垫,进样口螺丝、石墨垫,柱头又切了1米多,(也想换分流平板,怎奈螺丝太紧,我拧不动。。。。。)
第18楼2014/11/17
调谐时,我没没加电压
蓝是那么的天1188
第19楼2014/11/17
还是要洗离子源,载气对于调谐影响最大的地方也就是氮气峰了。
nickinki
第20楼2014/11/17
推斥电压蛮高 可能是离子源污染了
