我明白你的意思。。。 我们的麻烦在于稀释后结果几乎没法用~~ 关于1600~10000之间评价的问题, 我们总结了一下这近十来年的数据,该水源样本出现大于或等于1600的结果只有4次。。。。千分之一吧。。。。。
会师楼(hjx1988) 发表:总观楼主的见解:你的想法是对的,就是你们的试验方法和评价方法脱节,如果按照你这种试验的话,永远和评价无法匹配, 做实验的时候把稀释度增加10倍或者100 以后 在做3个稀释度做实验,这样就和评价 匹配了,试验结果才能评价,不然大于1600和小余10000是无法评价的,不知道楼主明白我的意思了没。
