夕阳
第42楼2014/11/21
第一只雾化器是有问题的,如果是新的,其吸光度不会这样低。
第43楼2014/11/21
原吸的灵敏度不是按照吸光值大小而定的,而是按照检出限来决定。日立的原子吸收在检出限上一点也不逊色其他进口仪器,否则就不会通过国家检定规程的要求的。将吸光值的大小来确定灵敏度是一个概念上的错误。
zhaoyongqiang
第44楼2014/11/21
[div]原文由v2846602发表: 不懂,做完标曲,再测空白样的SD,然后3SD除以标曲斜率,可以计算出来的。0.00X是仪器给的数值是吗?保留小数位数变一下会显示吗?[/div]0.00几,你每次做的检出限不完全一样
杨芳芳
第45楼2014/11/24
谢谢分享!!!
fengxueyixiao
第46楼2014/11/24
谢谢安老师解答,明白了!
第47楼2014/11/24
那我也理解错误了,谢谢安老师纠正。检出限是3倍样品空白的标准偏差,再除以斜率。
狼牛牛
第48楼2014/11/24
原来如此 我还以为新的都这样呢!
chenda1234
第49楼2014/11/29
学习一下。。。
m3254598
第50楼2019/07/12
吸光值和喷雾量有关吧
