千层峰
第11楼2014/11/15
LC,IC样品不过滤,可能会直接把柱子废了。。。
symmacros
第12楼2014/11/15
粘稠是由于粘性溶剂所致,倒不怕。关键是能在溶剂中良好溶解稀释就行。对于个别有析出或浑浊的样品需要离心过滤等。
第13楼2014/11/15
0.22过滤有些样品可能比较难。
Happy人气
第14楼2014/11/15
0.22um主要是给LCMS过滤用的
jiasheng
第15楼2014/11/15
有些油漆特别不好过滤,直接堵了针筒;后来是超声完后取一点然后加正己烷,效果还行。
花开见我
第16楼2014/11/15
我这边0.45的过滤,也是很少用。香精样品,基本要求澄清(粉膏乳化除外),所以用到的不多。
我是风儿
第17楼2014/11/17
0.45um的过滤头
第18楼2014/11/17
不过滤可以吗,我们一般都有过滤
第19楼2014/11/17
0.22的主要是液相,液质的过滤吧
蓝是那么的天1188
第20楼2014/11/17
GC用0.45μm的足够了,要知道孔径越小确实过滤后杂质越少,但是相应的过滤的难道也会增大。
