symmacros
第31楼2014/11/17
要看是什么样品和样品的状态,一般GC或GCMS不用过滤。
ruan651209
第32楼2014/11/17
几无可能,滤纸孔,可是微米以上级的。
深蓝色的忧郁2011
第33楼2014/11/17
加了正己烷,就好过滤些了吗?
第34楼2014/11/17
我的样品都用0.22的,因为是油墨涂料,之前有堵过针头,所以现在我们每个样都有过滤,不管是澄清还是浑浊
第35楼2014/11/17
什么插管啊?
jiasheng
第36楼2014/11/17
不是的,并不用过滤,只是加入正己烷后,会沉淀一些物质,然后静置一会儿取上层清液。(有时候可以)
luos86
第37楼2014/11/18
香精样品,一般不用怎么过滤,偶尔有浑浊的精油才用0.45的过滤一下
wangzhenhao
第38楼2014/11/18
爆发吧,小宇宙
第39楼2014/11/18
用0.22的对于进样口那里保养比较好,0.22的过滤成本高啊,高富帅才一直用0.22的做样。
千层峰
第40楼2014/11/18
就是放在样品瓶中的玻璃小管,样品量不需要很多就能满足进样要求。
