+关注
私聊
CEcret
第11楼
2014/11/17
断流其实很多时候都是这种情况的,就是靠近某一端的位置断了,但是外表涂层看上去还是完好的,需要用手轻轻弯曲,才能检查出来是不是断了。
nini2006(nini2006)
发表:
有时候毛细管进样端或出口端有很细微的裂缝就会出现这种结果,所以你光把卡壳取出来看还不行,得用手将两端稍微掰一掰能确认。如果确实没断就多冲一冲确保柱子没堵再进样,进样前样品和buffer都超声脱气一下会保险一点。
发表回复
