三灬
第24楼2014/11/19
这个不好回答。我觉得离子源的体积大小应该有一个最佳值,太大,太小都不会最强的。
A家的只有主四级杆,但是其先端尖锐化了,估计就是要减小四极杆的边缘效应。但是镀金的石英四极杆可能就不那么耐有机污染。所以必须要加温才行。[/quote]
不知道这个四极杆边缘效应对于离子传输的影响有多大,但是肯定一点的是,导致A和T灵敏度差异主要还是离子源的体积和预四极杆的作用,其实我个人还是觉得影响最大的应该是离子源的体积,相同进样量的情况下,T家离子盒中样品分子密度肯定是要高于A的,自然被70eV电离产生的离子碎片也更多,没有这个先决条件,预四极杆也难发挥作用
