  • wodaphone
    第11楼2014/11/18
    XRF基体匹配做好,也会很精确。液体样XRF也能做的
  • m2961985
    第12楼2014/11/18
    XRF有液体杯的
    原文由jxyan发表: 请问液体样品,XRF怎么测呢?用烧杯装着吗?
    还是以ICP的为准吧。
  • abcpgf
    第13楼2014/11/18
    我还是更相信ICP的结果。
  • 秋月芙蓉
    第14楼2014/11/20
    从含量来看,这两款仪器都适宜;
    从基质匹配来看,这两款仪器也都需要做,但XRF要求会高些;
    从前处理来看,ICP的消化有可能带来损失,当然还有看你怎么处理。
  • 秋月芙蓉
    第15楼2014/11/20
    需要知道具体什么样品。。
    老多_小多(emoc98311) 发表:对,我也是这么认为,XRF一般都是测固体样品吧
    而ICP要消化处理,应该更准确才对
  • 依风1986
    第16楼2014/11/21
    液态样品如果XRF测试,对样品均匀性稳定性材质等有要求,而ICP测试,需要进一步前处理测试后才可以,比如酸化等,有些XRF的精密度有问题,有一定偏差,因此我觉得XRF相对而言更准确些
  • 〖藍山劍〗
    第17楼2014/11/24
    我用的ICP测硒就要比真实值偏低,用原子吸收和滴定法就对得上,一直是这样,所以现在没用ICP测,不知道是不是仪器的问题。
  • 9999youran
    第18楼2014/11/27
    一般ICP是定量的,XRF只是半定量。
  • 千层峰
    第19楼2014/11/27
    赞成这个观点,XRF定量,结果只供参考!
    sasha(540019326qq) 发表:XRF测固体样品吧,它是粗定量,ICP更准确一些。
    可以采取一定措施进行验证,比如,加标回收率,做质控样,等等。
  • aliu1175
    第20楼2014/11/28
    硒 前处理时 容易跑掉
