MaxLeung
第11楼2014/11/24
有可能土壤里面钙镁之类的东西含量太高了 把你的机体改进剂消耗掉太多了 于是相当于没加 Cd跑掉了
huangza
第12楼2014/11/27
土壤中重金属的含量应该都不低,背景干扰太大
wnnzl
第13楼2014/11/30
石墨炉土壤测镉是个挑战,一般都从基体改进剂入手,提高灰化原子化温度,另外,样品要进行必要的稀释
wangjunyu
第14楼2014/11/30
改变一下基体改进剂 ,优化一下升温程序
春春华开
第15楼2018/07/26
我们在测试过程中,水样中的镉做的好,土壤的含量基本少了一半的量,而且吸收峰是多个峰,给岛津工程师询问只是建议优化灰化升温程序,刚刚看了您的帖子,对我启发很大,样品进行稀释是个办法,不知道还有没有好的办法呢
第16楼2018/08/02
稀释是必要的,因为其基体效应太大,没办法去除
