千层峰
第11楼2014/12/18
是PE的哪个IEC么?IEC比MSF复杂多了。。
abcpgf
第12楼2014/12/18
厉害,介绍我也投一下。
lipao
第13楼2014/12/25
我只知道FACT和MSF。。。。IEC没用过,但是说白了它们的方法都得提供所有组分的谱图和背景的谱图,太有难度了。。。我做的只要待测元素的谱图就可以了。。。
第14楼2014/12/25
Journal of Analytical Atomic Spectrometry 原子光谱最好的杂志了。。。。
第15楼2014/12/25
我现在的问题是谱图无法数据化。。。都是手抄的。。。这个太麻烦。如果哪位高手可以把全谱数据化(就是转化为数据点保存在excel等文件),可以交流一下,应该可以合作搞一篇好的文章出来。呵呵
第16楼2014/12/25
第17楼2014/12/25
我现在的问题是谱图无法数据化。。。都是手抄的。。。这个太麻烦。如果哪位高手可以把全谱数据化(就是转化为数据点保存在excel等文件),可以交流一下,应该可以合作搞一篇好的文章出来。呵呵。。。。
第18楼2014/12/26
FACT是瓦里安(现安捷伦)的,MSF是PE的。PE的IEC我没搞懂。
第19楼2014/12/26
貌似现在的ICP都能把数据直接打印出来啊
第20楼2014/12/26
这个我知道,但是我需要组成那个谱峰的数据点的坐标。。。。打印出来还是的手抄。。。
