蛋蛋45
第11楼2014/11/19
我想只要它不熄火就好:-)
wajer
第12楼2014/11/19
这根柱子不耐水,你试试把分流比设为50:1,再进样看看
davidhlin
第13楼2014/12/10
1 进水是错误的,这样的分析目的,该选用顶空进样器才对,否则这根柱子运行样品一星期就废了2 在这个压力和温度下,1ul水大约会气化为1000ul的气体,这气体会直接溢出衬管,然后污染你的进样口,残留会很大且对以后的实验影响极大3 HP-5柱子选择不合适,具体该查文献,我好像记得DB-624比较合适
