symmacros
第31楼2014/11/19
溶剂含量也给。上面是说不管溶剂切除(延迟)。
第32楼2014/11/19
你可以先在这张图上面提取离子看看?
luos86
第33楼2014/11/19
[div]原文由jimzhu发表: 你可以先在这张图上面提取离子看看?[/div]好主意,谢提醒
千层峰
第34楼2014/11/20
是二氯甲烷
第35楼2014/11/20
谢谢,二氯甲烷我们做溶剂,低分流比时候一定要设溶剂延长。
第36楼2014/11/20
DCM沸点比较低啊,应该挺早就跑出来了吧?朱老师用的什么柱子?
第37楼2014/11/20
-5和wax都用过,在前面出峰。
第38楼2014/11/21
[div][/div]今天用SIM做了一下,谱图看起来漂亮多了,虽然比较麻烦费时,但效果还可以,和大家分享一下。Triacetin 在20.8分钟出峰,32分钟之后的峰应该也是来自于三甘酯的杂质。
第39楼2014/11/21
三甘酯的杂质有许多杂质,有可能32分钟后是的。
爆发吧,小宇宙
第40楼2014/11/21
二氯甲烷。
