zy1110_m
第21楼2014/12/18
我认为不光是不好检测的原因,加法测定出的只能是可以水解成还原糖的碳水化合物部分,有可能会有其他一些碳水化合物没有算进去。所以我觉得减法得出的结果应该偏高,加法得出的结果偏低(忽略检验带来的误差的话)。
第22楼2014/12/18
折光计法也是个好主意啊,只不过局限于部分样品。以后可以试试
