千层峰
第11楼2014/11/19
太久没开机就会这样。。。水汽在MS里面很难被抽走。。。
第12楼2014/11/19
如果漏气,一般N2比水高,而且N2:O2约为4:1
蓝是那么的天1188
第13楼2014/11/19
一般认为氮气峰强度低于水峰强度时不漏气的。
m2961982
第14楼2014/11/20
烘烤的离子源是不是水分要小于20%再进行?还是确认系统不漏气就可以?
第15楼2014/11/20
换衬管或换气后,N2常残留在进样口或者管路,,N2:O2远远大于5。。但却不是漏气。这时候加大分流比吹吹,就明显有好转!
symmacros
第16楼2014/11/20
在安捷伦的资料看到只是确认不漏气就可以烘烤离子源。
wangku
第17楼2014/11/20
[div]原文由jxyan发表: 换衬管或换气后,N2常残留在进样口或者管路,,N2:O2远远大于5。。但却不是漏气。这时候加大分流比吹吹,就明显有好转![/div]说的有道理,赞同
第18楼2014/11/20
[div]原文由m2961982发表: 烘烤的离子源是不是水分要小于20%再进行?还是确认系统不漏气就可以?[/div]烘烤离子源,我们一般在大的放空后,再开机是,等涡轮泵速率100后就会烘烤一下,时间不定,仪器推荐是6小时,当然时间长点会好。根据自己的情况定吧。
第19楼2014/11/23
[div]原文由wangku发表: 说的有道理,赞同[/div]这周末我换色谱柱,第一天老化后第二天早上去装柱,发现质谱侧板自己松开。正常应该是贴紧的才对啊。这是不是导致前两天抽仪器水汽一直8%?
第20楼2014/11/23
按理是吸住的,可以哪里漏气?
