dlprose
第105楼2017/07/25
朱老师: 您好! 固体样品的顶空实验需要加入溶剂吗?我在前面发贴的内容中看你好象是加水或是饱和食盐水是吗?还是不加溶剂直接做?
symmacros
第106楼2017/07/25
要看实际情况而定,固体样品加水如果能提高提取效果就可以加水,有些固体样品加水后香气发生变化,就不能加水了。固体不加溶剂直接做是完全可以的。
晓月无声
第107楼2017/10/11
朱老师,食品粉末香精的葡萄糖、麦芽糊精量含量大,用溶剂萃取出峰特别少,用SPME萃取,需要加什么来提高萃取率吗
第108楼2017/10/11
可以加一点盐水,可以在SPME提取之前超声一会。
nancydan
第109楼2017/10/19
正准备做香气分析,扫盲当中,及时雨
zhang20186
第110楼2018/06/06
老师,您好,最近在做花香的香气分析,文献 中花香的主要成分是烯烃类、烯萜类、苯丙素和苯环型化合物类。前处理是加液氮研磨后称取5g到样品瓶中,50度水浴,1000转,顶空萃取1h,结果检测到的成分比较少,加2ml水效果会好一些吗?或者加内标物,内标物应该怎么选择呢?文献中加的是辛酸
第111楼2018/06/06
最好使用SPME专用衬管,普通衬管的峰型不好,分离不好,特别是前面出来的组分峰型太差或无法出来。
第112楼2018/06/06
抱歉才看到,请问什么样的固体?
第113楼2018/06/06
请问现在做的怎么样?
第114楼2018/06/06
请问是鲜花吗?鲜花可以直接顶空提取效果最好最直接。辛酸作为内标感觉不好不是很合适。
