everlastingz
第21楼2014/11/19
恩,希望以后需要的时候也能配一个了
feiniao
第22楼2014/11/19
刚看到大作,学习了,特别是峰型好漂亮。是不是SPME有必要设置分流比呢?
symmacros
第23楼2014/11/19
我有时候是不分流,有时候是1:1分流,所列条件你可以参考一下。
第24楼2014/11/19
现场过桥石斑鱼的HS-SPME的TIC,不分流。
KingDz
第25楼2014/11/20
那家的SPME好,或者当前比较先进的SPME是那个品牌,什么型号? 以后采购可以考虑一下。
第26楼2014/11/20
请问是手动还是全自动?
第27楼2014/11/20
请问现在已经配置那些前处理设备或装置?
第28楼2014/11/20
前处理设备装置一个都没,惭愧啊!平时样板基本都是液体香精,基本都是直接进样解决。不知朱老师有什么建议,我这需要配置点什么呢
第29楼2014/11/20
请问目前只是日化香精吗?有没有食品香精?测定市场产品样里面的香气成分吗?
第30楼2014/11/20
基本是日化香精,偶尔有些食品的样板。市场产品里的香气成分很少测定
