szc117
第11楼2014/11/20
[div]原文由szc117发表: 第一次做,曲线不好,三氯甲烷线性99.3。四氯化碳98.9。四氯化碳响应因子好大,三氯甲烷浓度是四氯化碳的10倍,谱图让四氯化碳的峰高明显比三氯甲烷高[/div]国标上面用-5的柱子做的,但是实际上-5的柱子可以将三氯甲烷和四氯化碳分开,但是这两种组分离前面的溶剂峰“可能是水蒸气的峰”,离的好近,受到溶剂峰拖尾的影响。不知道其他老师有没有遇到这种情况
xdzh130
第12楼2014/11/21
把柱温再降低些,比如35或40度,应该可以分得很好的。
m2959696
第13楼2014/11/21
[div]原文由szc117发表: 第一次做,曲线不好,三氯甲烷线性99.3。四氯化碳98.9。四氯化碳响应因子好大,三氯甲烷浓度是四氯化碳的10倍,谱图让四氯化碳的峰高明显比三氯甲烷高[/div]我们也有做这个项目呢,不过用的是顶空气相法,用的是HP-5的柱子,出峰都没有问题就是标线做不好,哪位老师指导下
cxbaoa
第14楼2014/11/21
[div][/div]我后来证实是三氯甲烷先出峰。不知道您有没有做过这个检测?[/quo对,我记错了,innowax柱是四氯化碳先出,624的应该是三氯甲烷先出!
gcfreshman
第15楼2014/11/28
分别进两个单标就知道了!
