fisher8272
第11楼2014/11/25
2. 化学测试工程师孙某按照标准测试产品中物质A的含量,多次测试结果表明,物质A的为1030mg/kg,标准要求物质A的含量小于等于1.0*103mg/kg为合格。于是孙某判定该批产品不合格。
请问:孙某的做法是否正确,依据何在?
这是一道典型的屁股决定脑袋的问题。
1030,这个值按照8170标准修约是1.0*103,临界值,临界值的判断要交给实验室主管或技术负责人处理,和测试工程师无关。小工程师自行判断,无论判断是否准确,都是没事找抽的行为。
如果是企业实验室,一定判不合格。原因简单,降低自己公司的收货风险。要是按照修约判,虽然没错,出了事实验室可就吃不了兜着走,老板不懂数字修约。
如果是第三方,就很难判,我倾向于判合格。因为后面有8170这个标准罩着。要不然,万一打起官司来,实验室败诉风险非常大。
可能有兄弟说根据GL27算不确定度,你见过有人理解带不确定度置信区间的检测报告吗?看不懂的报告,就没有价值。
沙漠兄
第14楼2014/11/27
这些问题太专业,沙漠兄不是机电专业的,从体系或个人理解角度来分析1~4的问题,欢迎板油拍砖叫板:
1.研发工程师赵某投诉:模拟客户环境的使用实验中,稳压效果不好,额定电压为220V的电锤实际电压为230V,导致电锤钻头容易断。
投诉处理人钱某在处理意见处写到:已经电话告知赵某,投诉不予受理。
请问:钱某做法是否正确,依据何在?
答:钱某做法是不对的。无论是内部客户还是外部客户,都应贯彻质量管理八大原则之一“以顾客为关注焦点”,对于投诉,应耐心细致记录投诉内容,对客户承诺在规定时间内将调查结果通知客户。不论是ISO9001,还是ISO17025或CMA评审准则都有相应规定,对于投诉,应启动不符合工作控制程序或纠正措施程序,直至客户接受处理结果为止。钱某应当 查找实际电压为230V而不是额定电压220V的原因,并采取纠正和纠正措施,使模拟环境与客户使用环境一致,减少或防止电锤钻头断裂。
2.化学测试工程师孙某按照标准测试产品中物质A的含量,多次测试结果表明,物质A的为1030mg/kg,标准要求物质A的含量小于等于1.0*103mg/kg为合格。于是孙某判定该批产品不合格。
请问:孙某的做法是否正确,依据何在?
答:孙某的做法不严谨,违反ISO17025 5.10.3.1 a)~b).当检测结果在判定规格附近时,判定应特别谨慎,最好进行重复检测或留样再测,并应结合检测重复性、再现性、标准允差范围以及测量不确定度来综合考虑和判定。或给出结果使用的解释或意见。
3.因工作需要,实验室增加了一个大约180平米的新房间用于测试。为监控环境,分管工程师李某安排技术员周某去实验室安装电子温湿度计。周某接到任务后,去设备组领用了一个计量合格的新温湿度计,放在了新房间的窗台上。回复李某说温湿度计已经安放完毕。
请问:周某的做法是否正确,依据何在??
答:周某的做法不正确,违反ISO17025 5.3.2或ISO9001 7.6的规定。180平米的测试房间,仅放置一个温湿度计,无法监测到位,放置在窗台,不能代表其他处的实验室环境条件。
4.设计工程师吴某开发了一款最大电流28A的超级角磨,需要做温升实验。而检测中心温升实验室的单线最大为25A容量的空气断路器(以上为背景,无误)。经设备工程师郑某检测线路,测算线径,认为更换断路器无安全隐患。于是安排设备员王某将25A的空气断路器更换为标称为30A的空气断路器。
请问:以上事实有无不合常理之处???
答:以上事实存在不合理。“郑某检测线路,测算线径”,并不能代表后续持续使用也能符合要求。在原有最大为25A容量的单线上更滑30A的断路器,存在较大安全隐患。
fisher8272
第15楼2014/11/28
感谢老兄,下周我会把自己做的答案贴出来一起参考。
fisher8272
第16楼2014/11/30
1. 研发工程师赵某投诉:模拟客户环境的使用实验中,稳压效果不好,额定电压为220V的电锤实际电压为230V,导致电锤钻头容易断。
请问:钱某做法是否正确,依据何在?
投诉不予受理是许多政府实验室的习惯,当大爷当惯了,所以习以为常了。
这道题的设计上,想问两个点,第一是投诉的处理,第二是电压范围。
投诉在准则上只有一句话,因此投诉受理人的处置规范,主要在投诉程序上。尽管实际中许多实验室把投诉当垃圾一样处理,但是绝对没有人在文件上这么写。很显然,直接告诉投诉人气投诉不予受理,典型的衙门作风,是不妥的。
按照CL11,电压超3%,一定是实验室的问题,这一点实验室有错。但是题设是模拟使用实验,存在的问题是样品应在规定的电压范围内正常工作。中国电压的标准比较宽,根据GB12325,-10%~+7%,230V在范围内,钻头断,说明设计本身也存在问题。因此,实验室本身的问题不应回避,客户的设计问题也应如实告知。
fisher8272
第18楼2014/11/30
请问:以上事实有无不合常理之处?
这道题有两处不合理。第一是导线截面积不是测算出来的,是测试电阻率得来的。只量线径就说不合格,是不对的。在CNAS组织的能力验证中,这个地方曾经挂掉了很多实验室。只测线径,不算电阻,把合格的线判成不合格的.
第二个要懂一点电工知识,低压电器有7个壳架等级,每个等级都有一系列的规格。25A断路器是符合标准的,但是没有30A这个规格,只有32A的断路器。
