doublexue
第11楼2014/12/30
如果调针没问题的话,应该就是灰化温度和原子化温度设置的不合适可以用仪器的推荐基改,进标样,用推荐条件看看
m3043961
第12楼2018/07/07
同样出现多峰现象,进样,石墨管没有问题,请问你怎样解决的
放松呼吸
第13楼2018/08/15
降低灰化温度是否可以解决?我用550℃。原子化温度不算低了。
冰山
第14楼2018/08/15
标液还是样品?若是标液就不要纠结了,继续做下去
斯科拉的肌肤
第15楼2018/09/06
一点都不低。
