千层峰
第11楼2014/11/21
没方法参数,大家都不知道进样口温度多少?柱流量多大?升温情况如何?SCAN采集范围多少。。。。大家还是不要猜了。
pengzw_007
第12楼2014/11/21
SCAN出不来吧,你这个浓度,用高浓度打,然后设置好方法再打低浓度,不然你这样找不到问题,来这里问,大家也不知道怎么帮你分析。
晓枫流逝
第13楼2014/11/24
方法参数,都是给工程师看过,确认过没问题才走的全扫描。这几天我还清洗了分流平板。问题依旧,有没可能是溶剂本身有污染,导致配置的标品被污染覆盖了
ruan651209
第14楼2014/11/24
方法参数可以确认,但仪器状态,工程师远程确认不了。确定SIM参数,基本是PPM级标品SCAN后,进空白清洗,再设SIM参数进样。分析,要求每步必有收获。不强求一次低浓度成功。
第15楼2014/11/24
配个1mg/L浓度的标液打一针吧,如果还找不到目标峰,那就找其他方面的原因。不知你用的那个品牌标液呢?不会是供应商给错标液了吧?我用30米的-5MS柱子,跑PAHs没问题。
蓝是那么的天1188
第16楼2014/11/25
做SCAN确认要走浓度高点的标液,常规测试这么低浓度要做SIM的。
第17楼2014/11/25
走了几个10PPM的单标,都出峰了,经排查出联苯峰是溶剂问题,今天清洗了离子源,看能不能把低浓度的峰测出来。1PPM我打算明尝试,今天时间不够
第18楼2014/11/25
这样看来还真可能是离子源太脏,灵敏度不够高啊。。
liumanlan
第19楼2014/12/23
看是不是進樣針堵了,再更換襯管
