FSE
第11楼2014/11/21
LZ刚接触很正常的,是要优化氨基酸的质谱方法对吧?masslynx软件提供了intellistart功能,摸索质谱的MS TUNE method和MS method全部自动,一次可以自动做4种氨基酸,用混标。
hujiangtao
第12楼2014/11/21
我一般习惯手动调,氨基酸看文献说响应不是很好
王小小
第13楼2014/11/21
谢谢您,现在是同类型的仪器,和我们采用一样的试剂盒,一样的MS方法,人家的结果就很好,我们的就调不出来,是因为我们没有优化质谱调谐,采用别人的参数不行吗?还是其实我们仪器本身有问题,参数同型号的可以采用的?
第14楼2014/11/21
非常感谢,现在就是用别人同样仪器的参数,出不了想要的离子图,所以想自己质谱调谐优化一下试试,不知道这样可行不可行?
第15楼2014/11/22
同类型的也得优化吧
hebe19841217
第16楼2014/11/24
楼主应该做的是LockSpray setup吧?我们用的是leucine enkephalin,正常e4以上就没什么问题。不知道楼主用的是不是这个物质。Waters的Xevo G2-S QTOF以前在中断氮气供应再恢复后会出现灵敏度下降的问题,需要重启才能解决,但现在通过升级firmware已经基本解决了,如果楼主的不是这个原因造成的,那就需要看看是不是出现进样锥孔脏了,或者毛细管是不是堵了等等这些影响灵敏度的情况了
