houjjun
第81楼2014/11/25
温度变化大容易出问题
qianguiyun1
第82楼2014/11/25
一下子适应不了
第83楼2014/11/25
很多东西都是这样
wsy18
第84楼2014/11/25
反正必须在厂家的指标温度之内。
第85楼2014/11/25
就是。对你说换了几个电阻、电容或者晶体管要收几千元肯定有意见,给你换了一块板子收几千元没话可说。
ECHO007
第86楼2014/11/26
室内冬天要制热,夏天要制冷。
第87楼2014/11/26
一般在10度左右,持续的时间短
第88楼2014/11/26
时的,开机前要检查下室内温度。
夏天的雪
第89楼2014/11/26
貌似国人也喜欢用这一招
第90楼2014/11/26
所以同样的仪器有人说好,有人说坏,有时不在于仪器
