JIANNAN
第11楼2014/11/21
FID检测器的温度一般比较高,水分不是太高的话是不影响的,会蒸发掉的,从你的描述看问题还是在于你的柱子可能性大,你多长时间老化你的柱子,你的柱温设置的是否合理,载气的压力是否合适等等,这些都是要考虑的。
forth
第12楼2014/11/21
先开机烧几个小时再看,空气发生器要加净化管。
sunhaifei
第13楼2014/12/04
考虑空气中的水分主要是空气发生器每天都要更换硅胶柱,一两天后面的活性炭里面就看到明显的水柱,所以才这样考虑的,也没有看到对空气的水分要求。
xiao-jin
第14楼2014/12/04
LZ最后把问题说出来,主要是环境湿度大造成空气发生器必须经常性更换过滤器。如果真这样建议:(1)发生器放置在实验室内,在实验室内添置除湿机,以降低湿度大的影响。因为湿度大对于仪器也有影响,而且会很大。(2)将空气发生器改用空气钢瓶,以保证仪器的操作。个人意见
