还是不同意“其出峰顺序,一般符合沸点规律,沸点低的先出峰,沸点高的后出峰”这话没有说到出峰前后的本质,沿用了国内错误的认识和说法,不应该哦
forth(forth) 发表:引用朱老师的一段话“非极性柱的保留作用主要是色散力造成的。其出峰顺序,一般符合沸点规律,沸点低的先出峰,沸点高的后出峰。在同沸点的物质中,烃类的保留值最大。含氧,含氮等极性物质先流出。
极性柱作用力主要为定向力,诱导力和色散力处于次要地位。其出峰顺序按极性顺序分离。弱极性的组分先出峰,极性强的后出峰。
实际上,影响组分的出峰顺序因素复杂,没有很绝对的,应以实验为准。”
