第22楼2004/10/25
我的email在网上就看得到啊,zzwbj@iccas.ac.cn。
“只要是能够离子化,在飞行管中的损失可能基本上没有,因为我们在真空处理上是最好的”,这是可以的,但是,大分子的化合物,比如说分子量几万的蛋白,离子化是很困难的,尤其是核酸、糖蛋白等,这是他们难以检测的根本原因;当然,“检测器检测的原理是检测离子的动能,所以对质量无歧视,也许这也是低温检测器质谱仪的优势所在”,说得很好,这也是低温检测器区别于MCP的根本,也说明了它作为未来检测器的前景。如果低温检测器能够做到即使几个离子到达检测器也能给出信号,那么它就能解决测定大分子化合物(或者说难于离子化的样品)的问题。
第23楼2004/10/25
“如果低温检测器能够做到即使几个离子到达检测器也能给出信号,那么它就能解决测定大分子化合物(或者说难于离子化的样品)的问题。”
对的,低温检测器就能够做到这一点,我把原话写在下面:
"Since cryodetectors do not generate electronic noise, as few as 5 ions can be viewed as a statistically significiant signal."
"IgG (150kDa) is observed with good signal-to-noise at 1 fmol."
"Low femtomol sensitivity is observed for masses as high as 400 kDa (IgA)."
