眼不见为净
第15楼2014/11/21
1.6重复误差(CV) 不大于1%
1.7样品量 0.5ml
1.8 内置打印机
1.9 中文菜单显示
★1.1.0 适合高粘度生物样品测试的强振时间设置功能
★1.1.1 列入中检所《药品检验仪器操作规程》2005版、2010版首推产品
★1.1.2独立的半导体制冷系统,液体传导降温的设计优点适合临床检验用仪器连续工作时间不小于8小时,无需中途停机化霜。
1.2售后服务要求
2.1供应商维保期为1年,维保期内,供应商主要提供以下服务:
2.2供应商售后服务部需提供每周7天,每天24小时的热线电话服务,由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告,保证用户在使用设备的过程中,及时得到技术上的支持和服务。
2、 气相色谱仪
1.1技术参数要求
1.1.1工作条件
1.1.1.1电源:220V,50Hz
1.1.1.2温度:操作环境15˚C-35˚C
1.1.1.3湿度:操作状态25-50%,非操作状态10-95%
1.1.2 柱箱
1.1.2.1 操作温度:室温以上4˚C-450˚C
1.1.2.2 温度分辨:1˚C温度设定,0.1˚C程序设定
1.1.2.3 最大升温速率: 120˚C/分钟
1.1.2.4 最大运行时间:999.99分钟
1.1.2.5 20阶/21平台程序升温
1.1.2.6 温度稳定性:<0.01˚C每1˚C环境变化
★1.1.2.7可以与Agilent 7890A氢火焰离子化检测器兼容
1.1.2.8 除柱箱外,至少还有6个可加热控温区域,且温度最高可达400°C
1.1.3毛细柱分流/无分流进样口(带独立电子气路控制器)
1.1.3.1最高使用温度:400˚C
1.1.3.2电子参数设定压力,流速和分流比
1.1.3.3压力设定范围:0-100Psi, 精度0.001Psi
★1.1.3.4流量范围:0-200mL/分钟N2, 0-1250mL/minH2 or He
1.1.3.5数字式电子气路控制保证气体流量精度
★1.1.4.6 带扳转式接口,无需借助工具便可迅速更换衬管
1.1.4氮磷检测器(带独立电子气路控制器)
1.1.4.1最高使用温度:400˚C
★1.1.4.2最低检测限:<0.3 pgN/sec,<0.1 pgP/sec(偶氮苯/马拉硫磷混合物)
1.1.4.3动态范围:>105N, >105P(偶氮苯/马拉硫磷混合物)
1.1.4.4数据采样速率:200Hz
1.1.4.5选择性:25,000/1 g N/g C, 200,000/1 g P/g C(偶氮苯/马拉硫磷混合物)
眼不见为净
第16楼2014/11/21
8、微波消解仪
1. 主机要求
1.1★采用模块化设计,只需更换相应的配件就可以满足微波消解、微波萃取、微波浓缩赶酸、微波氧燃烧等应用,微波氧燃烧反应温度≥900℃。
1.2 内置智能处理器,包含≥150种EPA、ASTM标准方法等经验证的方法库,可存储≥400种方法,可修改、新建方法,自动保留最近8小时内的工作记录。
1.3 主机内微波发射装置≥2个,炉腔容积≥65L。
1.4 冷却系统排风量≥290 m3/hm, 排风可调速度≥4级。
1.5 仪器最高实际工作温度≥290℃。
2. 转子和消解管
2.1★批处理量要求:每批次可同时处理样品量≥15个,消解管内管体积100mL。
2.2★消解管内管材质:PTFE-TFM,压力套管材质:耐酸碱可水洗的纤维增强型PEEK。
2.3★消解管采用全密封设计,安全保护采用可重复使用的合成金属安全防爆膜。
2.4★消解内管底部圆弧形设计,没有残留,便于清洗;消解转子配置安全防护罩,防护罩直径≥30cm。
2.5 工作过程中消解转子转速≥3 rpm。
2.6★仪器可升级配置样品干燥转子,消解转子可升级最大批处理量≥60位。
2.7★仪器可升级配置符合洁净室要求的原装进口蒸发浓缩转子,能在主机内利用微波快速加热、红外温度过程控制实现快速赶酸及样品浓缩操作,赶酸时间≤15分钟;赶酸盖自带防止样品污染的针式过滤器,酸雾经收集碱液系统逐级过滤,过滤级数≥2级,。
