m2963206
第11楼2014/11/24
消解完全了的
9999youran
第12楼2014/11/27
用ICP测试这几个元素难度不小吧,检出限很难达到
千层峰
第13楼2014/11/27
饲料还是比较好消解的。这个问题不大
第14楼2014/11/27
我认为是浓度太低了,测不准。你加大样品量消解试下
abcpgf
第15楼2014/11/27
那插入的标准回收如何?
第16楼2014/11/27
楼主说个别80,有些90.。
第17楼2014/11/29
这个一般符合要求就行,不一定要95%以上吧?
第18楼2014/11/30
[div]原文由abcpgf发表: 这个一般符合要求就行,不一定要95%以上吧?[/div]估计楼主追求100%
sonne86400
第19楼2014/12/02
这个你用常规曲线测 肯定测不好 必须上真空紫外区来测才可以
yangchengh
第20楼2014/12/03
饲料里面含有Al吗?Al对Pb220这条线基体效应很强,导致结果偏低,我们做土壤时就遇见这个问题,所以我们做土壤中铅都是用石墨炉
