夏天的雪
第11楼2014/11/21
一般配两个,用一个,备一个,保护柱坏了色谱柱还能用
第12楼2014/11/21
我们用的有些C18的色谱柱价格也就2000左右,对于这种价格不是很贵的色谱柱就直接用了,不上保护柱,否则压力高了,有异常了还要排查保护柱
支点
第13楼2014/11/21
有的保护柱芯是可以超声清洗的,试试看两个就够用。
symmacros
第14楼2014/11/21
对于价格便宜的柱子就不一定配保护柱了。保护柱会增加压力,延迟保留时间。
第15楼2014/11/21
请问用什么溶剂?是不是不同保护柱芯用不同的溶剂来超声?
第16楼2014/11/21
多谢支持!
第17楼2014/11/21
再次感谢更详细的说明。我也看到有的厂家是三个保护柱心的包装,反正也可以随后购买保护柱。
第18楼2014/11/21
保护柱用的不好反而会适得其反
第19楼2014/11/21
请问要注意哪些方面呢?
第20楼2014/11/22
保护柱与分析柱的填料相同;有些保护柱有方向,使用时需要注意,不要接反了;保护柱有污染可能会引起压力升高、峰型变差
