夏天的雪
第11楼2014/12/02
有些时候还是需要备的,例如做维生素D的时候,要求进样500uL,小体积的定量环可能就不适合了
shan_ming
第12楼2014/12/02
这个要根据你采用的检测器、样品浓度及待测物在检测器上的响应来决定,从5ul到500ul。当然越小越好,这样形成点进样。
深蓝色的忧郁2011
第13楼2014/12/02
允许我弱弱的问一句,定量环是啥玩意,我怎么不知道呀,好像也没用过
symmacros
第14楼2014/12/02
是不是VD的样品含量很低或VD灵敏度低,需要大体积的进样环?
第15楼2014/12/02
在液相的进样器或手动进样阀上面使用,在气相里有气体定量环。
第16楼2014/12/03
我在用气质联用啊,怎么不知道这个东东呢?
第17楼2014/12/03
就是这玩意,差不多样式
第18楼2014/12/03
样品前处理时用的,制备样品
第19楼2014/12/03
顶空、阀里面有定量环吧
第20楼2014/12/03
可以根据自己的需要,自己计算后,截取一段不锈钢管,盘绕做成
