feiniao
第31楼2014/11/23
切割30,,40公分左右
symmacros
第32楼2014/11/23
切的不少,也看到有人切一米的,我切的比较少,只有10-30cm。
forth
第33楼2014/11/24
有道理,我们设方法参数的时候都会注意,尽量留一点余量。
千层峰
第34楼2014/11/24
请问朱老师,这个保护柱和毛细管色谱柱通过什么接在一起呢?
第35楼2014/11/24
通过专用接头连接。
牛二
第36楼2014/11/24
弱弱的问下,如果切柱子。那么这些柱子有什么一个切的做大量 例如:hp-5的柱子,切到剩下多少米就不能用了?
第37楼2014/11/24
这个不是很好讲,一般切几次可能柱子的寿命也差不多了。另外柱子越短,影响越大,例如30m柱,可能切2-3也许分离影响不大,关键是分离能达到要求,流失不影响就行。
ruan651209
第38楼2014/11/24
MS,最短用过7米。ECD,最短3米。如此,随便割吧。
第39楼2014/11/24
楼主分析的什么样品
第40楼2014/11/24
嗯 自己切了快2米了,可是软件显示的柱长还是59米
