symmacros
第51楼2014/11/29
估计是一次切一点,慢慢发现柱子不能用了?
ruan651209
第52楼2014/11/30
几组SIM分段采集,基线都会升高,但252(即苯并A芘)最明显。有时某一针后升高,再老化也降不下来。但这样的柱子做邻苯,还是相当好的分离及低基线。
第53楼2014/11/30
有次测定一个不知道里面可能含有什么不好的成分的藿香油里面的邻苯,几乎把我的-5MS柱子报废,207离子特别高,老化了一段时间才可以用,但和以前的分离效果差,拖尾,一直也没有搞清那个藿香油里面的什么成分造成的。但这根柱子用做香精样品还可以用用。看来不同项目对柱子的要求不一样。
daidai1985
第54楼2014/12/16
不好意思,是我没说清楚,我问的是针对我们实验室用的柱子,我们的柱子是30米的
深蓝色的忧郁2011
第55楼2014/12/16
都是割柱子,那个30m的柱子被我割的只剩27m了
第56楼2014/12/16
我们最多29m就不能用了(柱效差)。
奋斗的小馒头
第57楼2014/12/17
是不是每次切完都需要重新做标准曲线啊?
第58楼2014/12/17
做为出具报告值的检测,每批均应随机做标曲,和割不割没关系。
第59楼2014/12/17
如果不出报告,仪器环境相对稳定,不更换配件的情况下,为了节约成本应该可以延长做曲线的时间吧 。
第60楼2014/12/17
我们一般会重新做曲线的。
