石头雨
第11楼2014/12/03
所以说在要求比较低的情况下还是节约点好啊!
WUYUWUQIU
第12楼2014/12/03
是的,如果标准没有要求,用单纤维布评级也方便
第13楼2014/12/18
其实单纤维和多纤维之间没有可比性,既然标准有规定那么能用单纤维的就别用多纤维了,这样的话会节约不少成本。
第14楼2014/12/18
有的标准没有要求,就出现了两种贴衬纤维布的检测不同
第15楼2014/12/19
那就要看客户的意思了。
记住该变
第25楼2016/01/05
我们缩小了5mm
第26楼2016/01/06
根据样品来决定,对于素色布就可以少用点
第27楼2016/01/14
对纤维布使用中可以用但纤维的就尽量用单纤维。
xinye1210
第28楼2016/01/15
多纤维的尺寸也是有要求的,我感觉不应该擅自减少多纤维布的尺寸。
第29楼2016/01/15
单纤维评级好评级,建议使用
