symmacros
第11楼2014/11/23
微漏,进样口压力是看不出来的。
m2961982
第12楼2014/11/23
[div]原文由jimzhu发表: 微漏,进样口压力是看不出来的。[/div]这个地方可以用丙酮试漏?还是用那个泡泡水?
第13楼2014/11/23
可以用丙酮涂一点,在手动观察46,58离子的变化,不过有等一段时间。一般先用泡泡水试试。
第14楼2014/11/23
[div]原文由jimzhu发表: 可以用丙酮涂一点,在手动观察46,58离子的变化,不过有等一段时间。一般先用泡泡水试试。[/div]我很少用泡泡水这边,下次可以试试去,谢谢啦
第15楼2014/11/23
进样口这边一般适当拧一下就不会漏气了。
第16楼2014/11/23
[div]原文由jimzhu发表: 进样口这边一般适当拧一下就不会漏气了。[/div]好的,感觉按照安捷伦说的来拧四分之一到二分之一圈后,一般都不漏气
第17楼2014/11/23
过一段时间再稍微紧一下。
第18楼2014/11/23
[div]原文由jimzhu发表: 过一段时间再稍微紧一下。[/div]我们一般都不会再拧,因为进样口温度一直都在200-280度之间使用
第19楼2014/11/23
但柱箱温度会变化。
第20楼2014/11/23
[div]原文由jimzhu发表: 但柱箱温度会变化。[/div]我之前那个同事和我都没这个操作,以后注意,可能才用了一年半,感觉各项性能还可以
