tang566
第11楼2014/11/24
漏气点不好查找时,釆用丙酮检漏。
千层峰
第12楼2014/11/24
用过丙酮,但不明显,后来直接看 水氮氧,自己判断问题的可能出处。。然后拧拧解决
forth
第13楼2014/11/24
一般用丙酮
牛二
第14楼2014/11/24
丙酮的 路过有用酒精的没啊?
shangweizsw
第15楼2014/11/24
丙酮、、、
被风吹过的夏天
第16楼2014/11/24
常用的是 丙酮
symmacros
第17楼2014/11/24
一般不用酒精,因为挥发性出一些。
第18楼2014/11/24
丙酮有时候检不出来漏气的地方。
feiniao
第19楼2014/11/24
一般用丙酮,一次开机后漏气,找了半天发现是真空腔体外的真空阀门里小垫圈坏了,之前没有碰到过。
第20楼2014/11/24
69,131,219,502代表的实际意义是什么呢,在这些离子附近灵敏度高一点吗?
