童话仙子
第12楼2014/11/27
应该能达到目的都可以的,具体情况具体对待了
第13楼2014/11/27
三个月左右差不多能用的
Jun Nan Li
第14楼2014/11/28
硝酸的颜色本身就略带黄色,也不是很好的区分。
三千甲士
第15楼2014/11/28
三个月的时间还是很适当的,时间久了没有效果了
第17楼2014/11/29
直接检测酸的吸光值吗?
自营牧场
第18楼2014/11/30
我们也是三个月更换一次 因为样品就是普通的液态奶 污染不是很大
第19楼2014/11/30
楼主现在的硝酸就应该更换了
金皇后
第20楼2014/11/30
之前看过有的实验室用的是鱼缸
道琼斯
第21楼2014/11/30
颜色深 不太好判定 尤其是盐酸如果等到颜色变了 污染会很严重的。
矛盾
第22楼2014/11/30
楼主用的什么来浸泡的?
