牛二
第21楼2014/11/26
仪器多,就是这么任性
zwq1973
第22楼2014/11/26
三台气质,一台配hp-5柱子,两台wax柱子,专门用来分析香精及原料
蓝是那么的天1188
第23楼2014/11/26
测试量大,来回切换不划算,不如多买两台。
apls5251
第24楼2014/11/28
1.是加配,要另外出钱,具体价格还要打800售后询问.2.另外有个坛友说到冷凝问题,个人觉得应该不会,和柱子一起做程序升温,目标物冷凝影响很小.3.接口也有缺点a.毛细管接口多了,漏气的可能性就大点的. b.增加的柱外体积,不过对于常规定量分析可以忽略不计.
千层峰
第25楼2014/11/29
[div]原文由apls5251发表: 1.是加配,要另外出钱,具体价格还要打800售后询问.2.另外有个坛友说到冷凝问题,个人觉得应该不会,和柱子一起做程序升温,目标物冷凝影响很小.3.接口也有缺点a.毛细管接口多了,漏气的可能性就大点的. b.增加的柱外体积,不过对于常规定量分析可以忽略不计.[/div]貌似各大品牌都可加配这个,要好几万!
symmacros
第26楼2014/11/29
不错,仪器不少,请问是食品香精和日化香精吗?还是一种?
第27楼2014/11/29
来回切换柱子确实烦,多台确实方便,只是需要资金。
第28楼2014/11/29
有时候会漏气。如果连接不好的话,死体积可能会存在。
第29楼2014/11/29
样品杂,使用频繁,有些容易影响柱子寿命的样品多的话,柱子的伤害就大些。
ruan651209
第30楼2014/11/30
冷凝问题是个死结,无非做低沸点慢升温组份感觉不明显。高沸点快速升温,立马现形,峰型没法看。其实大致估算下热容量及空气加温效率,就有数了。
