安平
第11楼2014/11/25
看看色谱图如何?
gcfreshman
第12楼2014/11/28
一样才对,你用的什么定量方法,看看谱图
千江有水
第13楼2014/11/28
面积归一不校正会有写区别,如果校正的话就就没影响了。我试过0.32的wax柱和0.53的wax柱,都是安捷伦DB的柱子。因为分离效果有差异,样品主含量差了15-20ppm
