蓝是那么的天1188
第11楼2014/11/29
提高浓度是可以得到正截距的,但是那样的曲线没有意义,因为可能最高点已经过饱和。而且为什么楼主一定执着于不让曲线截距为负呢?色谱的曲线截距为正实际上是不合理的,不是曲线浓度过大就是空白有污染。衡量曲线是否合格看两个标准,一个是相关系数,另一个是相对相应的RSD。灵敏度同检测器,扫描方式,物质本身性质以及检测器电压有关。
lihongliu
第12楼2019/12/08
我们做塑化剂的时候也遇见过截距为负,线性相关系数还0.999甚至更好
深蓝
第13楼2019/12/09
你们标准曲线浓度做哪些梯度,最低、最高是多少?
x491372756
第14楼2019/12/09
曲线截距为负的就是这样,你可以手动调一下曲线或者重新做一下曲线
