  • 安静的草莓
    第11楼2014/11/25
    甲醇
    安平(byron1111) 发表:标液的溶剂是什么?
  • 安静的草莓
    第12楼2014/11/25
    进样口230,柱温40℃,2min(2℃/min)→50℃,0min,(5℃/min)→80℃,0min(20℃/min)→180℃,1min。
    是因为进样口温度过高吗?
    安平(byron1111) 发表:进样口和柱温的条件如何?
  • 安静的草莓
    第13楼2014/11/25
    谢谢,我这边点击贴图的那个图标没反应
    安静的草莓(v2767704) 发表:
  • 安静的草莓
    第14楼2014/11/25
    今天上午又降低了进样口温度和传输线温度,峰形开始不正常,做了几个后正常了,还是不知道原因
  • szc117
    第15楼2014/11/25
    1,怎么感觉你第一幅图,是进样量小,峰高比较低,然后你纵轴放大很多倍后的效果,第一幅图中的组分峰都快被基线掩盖了。
    2,你顶空定量环多大呢?是不是比你手动进样量大呢?
    3,楼主用进样口进样,把进样量加大试一试
  • szc117
    第16楼2014/11/25
    不好意思,没有看到楼主补充的信息。
    用顶空做一直都正常吗?楼主的柱子用了多长时间了呢?
    原文由v2767704发表: 今天上午又降低了进样口温度和传输线温度,峰形开始不正常,做了几个后正常了,还是不知道原因
  • szc117
    第17楼2014/11/25
    不好意思,没有看到楼主补充的信息。
  • 安平
    第18楼2014/11/25
    可能需要检查ms系统。
    空白测试正常么?
    第19楼2014/11/26
    看来是进样口温度高了。
