白月光LV
第15楼2014/12/21
我说的“s"形曲线是非线性通过零点,接手这个仪器没人教自己琢磨着做,出现幼稚的问题见笑了!有时候调下以前老师傅的数据看看做下参考一下,谢谢老师每次都积极地回复指导,我近段做了次考核样,还是选择的非线性通过零点的曲线方程,仪器检测的数据是多少就多少,没想到做的结果非常准确,不过平常做样出报告我总是纠结于曲线问题,报告必须是一次曲线,线性不好,代入计算出的结果跟仪器报告的结果相差很远,仪器选择的非线性通过零点的曲线就是二次曲线,相关系数可以是0.9999,仪器检测出的结果是多少就是多少,我觉得这个结果才是可靠的,不知道我表述清楚没有,如果没碰到过这种问题或许听不明白
冰山
第16楼2014/12/21
因为在一个相当大的浓度区间内,标液浓度与吸光值的关系就是一个S形曲线,所以在做样品时,要尽量把样液的浓度进入标曲的范围之内。比如样液的浓度是20ppb,那么标曲的范围就取0-50ppb。如果太大了,就恐怕会影响结果的准确性。
但是你这样计算后,结果却是非常准确,这有些令人惊异。每次都这样计算,结果都是很好吗?说实话,这是我第一次听到这样的事情。如果你每次这样计算都很好,那你就这样计算下去好了。毕竟我们追求的就是结果的准确性。但我对此持保留和怀疑态度。
如果报告要求你用一次曲线,你可以选择一个包括结果浓度在内的标曲浓度范围重新测定一次,当然这次该要取线性方程了,最后按照线性给出数据吧!这是我能想出的一个笨拙的方法,仅供参考。
七月
第18楼2014/12/25
s型曲线的优点就是范围宽,如果标准点取得多,数据也比较准确。因为这个曲线浓度范围内信号和浓度已经不是线性,所以你用这些数据来做一次曲线拟合,肯定得不到较好的相关系数!如果你将标准系列的浓度降低,现在的一半左右,做出的数据用一次拟合应该线性也会三个九以上的。
现在还没有哪个发布的标准是用二次曲线来定量的吧。所以对外出具数据的还是不要用这种方式定量好。评审老师未必会接受。如果平时的样品浓度确实比较高,一次曲线的范围覆盖不到样品浓度,这时是可以通过选择燃烧头、降低样品提升量、减少进样体积等方式来提高一次曲线的范围。
