zyl3367898
第11楼2014/11/26
不会是点火线圈坏了吧。
forth
第12楼2014/11/26
是不是堵了?
karoo1408
第13楼2014/11/26
设为左路时是点不着的所以才改右路分析。
第14楼2014/11/26
是左路填充柱点火线圈坏了,火机也点不着,右路线圈还亮但也需要打火机点着,自己也点不着,难道氢气不纯还是?流量在工作站上没见异常,漏气和喷嘴是哪里呢?只会操作不会维修。
xiao-jin
第15楼2014/11/26
如果LZ会操作不熟悉仪器,为尽快解决仪器问题还是联系岛津售后服务吧,让技术人员来解决。
安平
第16楼2014/11/26
如果要点右路,不能设定检测器为左路。 否则不可能点着。
第17楼2014/11/26
点火的时候,如果有基线的跳变,那么点火线圈就没有问题。
第18楼2014/11/26
如果确认这一点,其他的问题就比较常见和容易解决了。 例如 喷嘴堵塞、气体不良、系统污染、色谱柱安装不良等。
第19楼2014/11/26
如果是手工控制氢气空气的2014,需要注意,点火之前一定要确认火焰是熄灭的。 否则会报错。
第20楼2014/11/26
楼主的问题解决了吗?
