niuniu_1a
第11楼2014/12/25
这种情况正常,会碰到的。但是下次动过之后不能希望一定回到这个值。仪器使用不受影响。
xxttyyll
第12楼2014/12/26
谢谢,
第13楼2014/12/26
感谢各位的意见或建议,到现在为止,仪器也还正常,我想应该是好的。
第14楼2014/12/26
不客气
世界末日
第15楼2014/12/27
真空度越低越好。窗口膜只是p10气流量有问题
p3132342
第16楼2016/09/29
,厂家工程师进行彻底的清理,换窗口膜和阳几丝等维护,开机后我们这里的真空度也就是5,0左右,没事放心吧!
wuhan762
第17楼2016/10/09
维护后的仪器一般都能达到这个效果
xp1980
第18楼2018/10/07
真空度低好,可以有效减少分光室内气体对其的影响,避免可能存在的气体吸收增强效应。X荧光如果真空超过20有时就会自动报警不能检测。一般出厂真空度在协议中都要求小于2,有的要求小于1。真空度会根据你分析的样品、使用时间进行变化,如果粉末压片多,真空度上升快。所以别担心真空度低,过去高可能是在清洗时未清洗干净,部分密封圈未清洗好就采用硅脂,真空管路阀芯积灰造成闭合不好。
Insp_0e7359df
第19楼2019/07/22
能达到6肯定是好事,我们公司之前买一台新的回来的时候也是6,用了半天之后就一直10~11浮动,不过实验要求50一下就可以了,没必要那么低最好的情况是10左右
alexli77
第20楼2019/07/26
待机2Pa,热电AdvantXP
