hezy129
第11楼2006/09/15
也没有什么,其实就是采用峰高定量,而不是面积定量.综合以下几楼的说法,可以做标准曲线,也可以通过某次进样,得到峰高,然后通过计算获得检测限/文献主要是由于在这方面,各人理解不同,所以没有给出具体方法
fredrick2000
第12楼2006/09/23
peccadillo
第13楼2006/10/04
请教,报告里出现的noise (ptop)等是什么意思?还有,如果是用elsd,那么它的noise是否不能用呢?
hyd528
第14楼2008/07/24
9楼的方法和公式主要是用来计算仪器的检出限,方法的检出限一般用标准偏差的计算方法来做
