快乐
第11楼2014/12/24
你是采用哪个标准来检测?
Aspzz
第12楼2014/12/27
还要如何处理哎呀?
我是风儿
第13楼2014/12/29
其实也不用,是我想多了,被两次称量之间接收的碘量瓶有误差
hiei
第14楼2014/12/29
可以直接测定酸价或过氧化值。
第15楼2014/12/31
我们也是直接测定
鑫中禾
第16楼2016/11/18
这样浸泡完是拿固体的部分去索氏提取还是说拿液体部分的?
230冰王子
第17楼2016/11/21
第18楼2016/11/21
我们现在用塑料袋密封好要测定的样品,用手或其他设备震荡塑料袋是不是能提取油脂快点。
第19楼2016/11/22
浸泡完要怎么做?要过滤吗
第20楼2016/11/22
浸泡完要过滤吗?过滤的话是要固体部分的还是要液体部分的?
