zhoutao039
第21楼2014/11/26
恩,我洗洗看看,塑化剂粘性比较大我在考虑是不是都吸附了。做的是纺织品、玩具和食品容器种的邻苯
第22楼2014/11/26
标样又重新配了不同人配的,还是很差,用总公司给的标液也打了 很是不好 很折磨人
forth
第23楼2014/11/26
标液配置有没有用到移液枪?
千层峰
第24楼2014/11/26
那你试试全部用500ul的针试试。我用移液管配标液的,4个点,新配好的都能达到0.999以上!
第25楼2014/11/26
还是有优点的,可以直接看Scan的MS图,觉得SIM,SCAN同时采集比较适合刚用气质的人。我以前用PE600,也这样做,,后来熟练了,就直接SIM 了
第26楼2014/11/26
一直用的移液针
蓝是那么的天1188
第27楼2014/11/26
最好洗下离子源。
第28楼2014/11/26
方法成熟了直接用SIM就行。我现在只有做SVHC筛选的时候才会SCAN+SIM
第29楼2014/11/26
apls5251
第30楼2014/11/27
1.改用SIM定量,如果线性还不好,换个定量离子试下.2.标曲最好两人配制,一个监督+记录,一人称量配置.
