m2943911
第11楼2014/11/26
[div]原文由szc117发表: 基线情况好不好呢?[/div]基线走的还可以,就是最后那一点每次都是那样的。
第12楼2014/11/26
一样的条件别人走的跟我走的都不一样,他的峰比我早出将近一分钟,这是为啥啊?
dywzqbx
第13楼2014/11/26
(1)检测仪器运行状态是否正常,尤其是压力是否稳定(2)仪器正常的情况下可能有以下原因 2.1)样品问题:没有分开,包裹了一个小峰;可调低有机相比例或者是减小色谱柱极性,增加保留时间。 2.2)色谱柱问题:因色谱柱填料塌陷导致尖峰的出现;可换同类型的色谱柱重新进样
karoo1408
第14楼2014/11/26
流动相也一样?是不是你的同事有机相比例多了!
逍遥秀才
第15楼2014/11/27
峰没有完全分离,可以试着改下你的分离条件!
牛一牛
第16楼2014/11/27
首先,进一针甲苯试一下,考察一下你的柱效,之后再做判断。如果甲苯峰是好的,说明柱效没问题,那就从你的色谱条件入手了。
冰块
第17楼2014/11/27
从几个方面试试吧,第一,用流动相稀释一下样品再进样,第二,降低进样体,如果还是不行你试试换一根柱子吧,觉得你的色谱柱好像是污染了的。
小虾米
第18楼2014/11/29
峰型很差啊,有没有试试其他的方法?
liuyajun840729
第19楼2014/12/02
1、如果之前正常,现在出现这种现象,那么可能是柱效突然出问题了,更换根柱子试试;2、如果一直是这种现象,那么可能是方法存在问题(主峰后的杂质未完全分离),建议调节流动相比例进行分离
第20楼2014/12/02
赞同13#的观点
