zyl3367898
第11楼2014/11/26
换氮气会影响灵敏度吗?
xiao-jin
第12楼2014/11/26
按气路图载气2和载气3是接TCD检测器,所以很简单,但不知你的仪器在出厂时是否有过改动?这就说不清楚了。
第13楼2014/11/27
找厂家来改吧,北分气相售后服务很好的。
第14楼2014/11/28
同意楼上建议,LZ不熟悉仪器还是请厂家售后技术人员帮助解决,建议一定要联系厂家技术人员,否则后患无穷。
poisond
第15楼2014/11/29
是不是TCD温度的问题?
349011985
第16楼2014/12/02
嗯,谢谢老师,虽然我看明白了,但是改动的话还是会找技术人员的。
第17楼2014/12/02
嗯,谢谢老师,改动的话会找售后的,自己可不敢随便动。
第18楼2014/12/02
灵敏度会降低的,因为氮气本身的性质引起的。
第19楼2014/12/02
你要先确定要求,改动后要进行验收,以达到预期要求。
xiaoheihei
第20楼2014/12/02
绝对能改的,有可能只是将H2入口接N2即可,但是还要关了FID检测器的H2控制阀。你可以自己试试,不行就找售后吧!
