刘彦刚
第13楼2014/12/12
温度对弱酸弱碱溶液的影响,主要是通过影响物质的离解常数来实现的,如水:pKa+pKb=pKw=14,如果温度变了,则pKw不一定等于14,从而造成实际产生的H+浓度发生变化,表现为pH的变化。
对于强酸或强碱物质,其电离是100%的,离解常数不受温度影响的,所以其溶液的pH值,是不受温度变化影响的。
对于我这样的化学小学生,你说的:“对于强酸或强碱物质,其电离是100%的,离解常数不受温度影响的,所以其溶液的pH值,是不受温度变化影响的。”虽然觉得有道理,但我还是习惯于从我印象较深的:
温度℃ | 草酸盐 | 酒石酸盐 | 邻苯二甲酸盐 | 磷酸盐 | 硼酸盐 | 氢氧化钙 |
0 | 1.67 | — | 4.00 | 6.98 | 9.46 | 13.42 |
5 | 1.67 | — | 4.00 | 6.95 | 9.40 | 13.21 |
10 | 1.67 | — | 4.00 | 6.92 | 9.33 | 13.00 |
15 | 1.67 | — | 4.00 | 6.90 | 9.27 | 12.81 |
20 | 1.68 | — | 4.00 | 6.88 | 9.22 | 12.63 |
25 | 1.68 | 3.56 | 4.01 | 6.86 | 9.18 | 12.45 |
30 | 1.69 | 3.55 | 4.01 | 6.85 | 9.14 | 12.30 |
35 | 1.69 | 3.55 | 4.02 | 6.84 | 9.10 | 12.14 |
40 | 1.69 | 3.55 | 4.04 | 6.84 | 9.06 | 11.98 |
