zyl3367898
第11楼2014/11/27
用清水就可,一次洗这么多瓶子,再洗几次,还让人活吗?什么时候能让检测人员从清洗中解脱出来。
omhome
第12楼2014/11/27
直接用浓硫酸配制的镉液浸泡!高浓度标液也不怕!
apls5251
第13楼2014/11/28
1.我在的实验室一直用,别家不是太清楚.马弗炉主要作用去残留,一般有机物都可以烘烤掉,而且使用成本低.2.不算标准程序,我们自己的SOP也没特意标注一定要用马弗炉.主要是因为标注的话,就需要年检.
maxi90
第14楼2014/11/28
乙醇稍微冲一下——洗洁精毛刷刷——超声——清水冲净——超纯水冲——烘干
埃罗
第15楼2014/11/28
一般我是用洗洁精超声半个小时----超纯水冲------红外烘干。不知道我这样合适不合适。
第16楼2014/11/29
可以,红外烘干?专门的烘干设备?
qiuzw
第17楼2014/12/01
可以用超生清洗机啊~
第18楼2014/12/04
恩 这个基本上是用来烘干有刻度的、定容用的容器的
晴信
第19楼2014/12/04
先用洗洁精泡一段时间,再洗干净,用纯水冲一遍,在放酸里泡一段时间,再拿出来用纯水冲干净,40度烘箱烘干
rbyb3770
第20楼2014/12/24
关于清洗效果有几个关键因素:1,清洗时水的冲刷力,即机械力大小。2,清洗溶剂的温度,一般指水温,70度左右可以达到比较好的效果。3,清洗的时间。一般人工清洗计算清洗次数,机器可以设定时间。4,匹配的清洗剂。这得根据你的污染物种类来选择。5,用水量也会影响清洗效果6,预处理。适当的预处理会让清洗工作事半功倍。
